Forse ho trovato la fresa fatta apposta per le mie necessità
Fino ad ora le uniche frese tonde che ho trovato e provato sono state le classiche frese ciofeca della dremel. Ho visto anche altre frese ma essendo tutte realizzate a lamelle hanno il grosso svantaggio di lavorare, se montate perpendicolarmente al pezzo, sulla zona in cui le lamelle vanno a congiungersi e quindi fanno poco. Usate a mano libera con il dremel ovviamente vanno molto meglio perchè generalmente non lavorano nella parte di congiungimento delle lamelle.
Se avessi trovato una fresa sferica esente da questo difetto avrei potuto fare a meno di pensare di ricorrere al cilindro abrasivo montato orizzontalmente.
Mentre pensavo di costruirmi da me un cilindro più lungo e resistente all'usura, l'occhio mi è cascato su un rettangolo di permagrit a grana fine che uso normalmente.
Idea! Chissà se la permagrit commercializza anche frese sferiche di questo materiale!
Sono andato a vedere e... voilà
ecco la fresa sferica non lamellare
Non mi resta che ordinarla e sperare che la grana non sia eccessivamente grossa.... ma forse è meglio
questa
Comunque dateci un'occhiatina perchè mi sembra roba interessante!
