Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 12 novembre 07, 22:33   #507 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
regolazione passo
Originalmente inviato da leopepe73
Arrivato il misuratore di passo da Massimo (grazie, sei stato velocissimo), ho +7/-1 e +7/-8 in idle up (che per il momento lascio li dov'è).
A dire il vero non ho capito, volendo, in che modo si possa cambiare il passo alle pale.. su cosa devo intervenire?
Ciao a tutti
Per variare il passo ci sono ad esempio metodi puramente meccanici ovvero puoi allungare e accorciare le bielle che dai servi vanno al piatto in questo
caso si trasla tutto l' intervallo dei valori verso il basso o verso l' alto
I valori che hai impostato vanno già bene e salvo lievi correzioni
dei singoli servi ..non farei altro
Dalla radio il metodo più facile è quello di impostare una curva del passo
più o meno lineare più o meno crescente a secondo del tipo di volo e della
risposta del motore .
Ad esempo la mia curva in normal del passo è 0-25-40-50-60 con angolo che varia da -1 a 8..per il mio animale (il SIM400v2) ho impostato un intervallo
alto e stretto tipo 44-48-56-63-73 con passo che va da 4 a 9 gradi.
Ci sono altri modi e innumerevoli funzioni e miscelazioni e la curva del passo
va relazionata a quella del gas per ottenere un certo equilibrio.
Certe scelte sono molto personali , mi nteressa la massima stabilità
senza alzare troppo il numero dei giri, la batteria mi dura tanto e non scaldo nulla nè motore , nè regolari e nè lipo.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
