Originalmente inviato da havana7 Quando fai l'altra faccia puoi sempre incollarci dei listilli e staffarli sul piano di lavoro, per poi eliminarli manualmente |
Sarei più orientato a fare prima la faccia concava, che è quella più rognosetta, dopo tagliarmi alcune dime femmine per questa faccia e piazzare la faccia concava dentro le dime bloccandola con del biadesivo. Quindi passare a fare la faccia convessa.
Il biadesivo comunque è un'arma a doppio taglio: se ne metto poco allora il cilindro abrasivo può spostarmi il pezzo, se ne metto tanto rischio di spezzare la slat quando finisco la faccia e devo rimuovere il pezzo dalle dime...
Grazie comunque per il consiglio.
