Discussione: Sfruttare la dinamica
Vecchio 12 novembre 07, 21:01   #8 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da fai4602
Si, è possibile sfruttare la dinamica anche in pianura.
Non è proprio semplice ma possibile, dipendendo dalla dinamica che preferibilmente deve essere tesa, dalla sua intensità e dal tipo di veleggiatore.
Più è intensa e più il modello deve essere carico per permettere la penetrazione..... e robusto.
Con il tuo modello e dinamica leggera devi cercare di fare degli otto mantenendo l'asse dell'otto perpendicolare alla direzione della dinamica.
In questo modo nel tratto con il vento in coda acquisterai velocità che poi sfrutterai nel tratto contro vento per recuperare la quota perduta o guadagnarne.
Guadagnare energia facendo otto in piano??? No no no... non si può estrarre energia da un sistema isolato, com'è una massa di aria in movimento costante. Puoi estrarre energia solo se c'è un gradiente, come fa l'albatros in dynamic soaring. Ma allora non saremmo nella sezione "aeromodellismo principianti".
frank non è collegato   Rispondi citando
