Vecchio 12 novembre 07, 21:00   #45 (permalink)  Top
havana7
L'avatar di havana7
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Vignola (mo)
Originalmente inviato da Lillo
Già mi sono procurato un aggeggio seviziando una prolunga per clone dremel
Avevo mezza idea di utilizzare anche il cavo di acciao per la rotazione ma la faccenda non è di facilissima soluzione perchè mi devo mantenere con gli ingombri...
L'ideale sarebbe come tu dici, la cinghia ma non saprei dove procurarmela.
Nel pezzo della foto gia sono compresi due ciofeche di cuscinetti da 10mm di diametro esterno. Quindi visto che il cilindro ha un diametro di 15mm ho solo 3,5-4mm di margine per la sede dei cuscinetti che dovrebbe essere necessariamente metallica (alluminio da 3-4mm di spessore)
L'idea della fresa autocostruita ho visto che non può fare al caso mio a causa del profilo concavo particolare che non verrebbe riprodotto a causa della curvatura un poco chiusa del BE.
Sembrerebbe un lavoretto semplice invece più cerco di simularlo a mente più mi accorgo d tanti piccoli problemi che si presentano come ad esempio il fissaggio sicuro e stabile del pezzo quando fatta la prima faccia devo girarlo per fare l'altra...
Intanto non ho fretta. Magari mi sveglio una mattina ed ho la soluzione a portata di mano... a volte succede
Quando fai l'altra faccia puoi sempre incollarci dei listilli e staffarli sul piano di lavoro, per poi eliminarli manualmente
havana7 non è collegato   Rispondi citando
