Mattia segui questa procedura:
Stick del gas
Lo stick del gas è inizialmente regolato con un movimento
a scatti. Se desiderate cambiarle questa sistemazione,
seguite le seguenti istruzioni. Avrete bisogno di un cacciavite e di un paio di pinzette.
1. Togliete il dispositivo dal pannello posteriore della trasmittente, premendo le leve di aggancio ed estraendolo.
2. Togliete il coperchio dell accumulatore premendolo
verso linterno e verso il basso. Estraete laccumulatore.
3. Togliete le quattro viti agli angoli del pannello e le due viti alla base dellantenna.
4. con attenzione separate i due gusci della trasmittente, iniziando dalla base.
5. Staccate i due connettori pin multipli per lavorare più
comodamente.
6. Sul lato sinistro dello stick di sinistra cé una leva di
plastica nera ed una molla, che servono per il centraggio muovete lo stick se avete qualche dubbio. Usando le pinzette togliete la molla.
7. Fate slittare la leva verso il centro della trasmittente per toglierla dal suo perno (muovete lo stick per
liberarla, se necessario).
8. Ripetete le precedenti operazioni per sistemare la leva e la molla sul lato destro del dispositivo (nota: il perno si trova nella parte superiore del lato destro).
9. Sulla sinistra si trova una lamina, fissata con due viti, che provvede a frizionare il movimento a scatti. Togliete le viti e trasferite la lamina sul lato sinistro del dispositivo.
10. La conversione meccanica è così terminata; verificate che il movimento dello stick sia quello desiderato e rimontate la trasmittente ripetendo all inver-
so le precedenti operazioni, senza dimenticarvi di riattaccare i due connettori pin multipli.
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
