Per analizzare meglio il problema servirebbero tutti i dati che Ti sono gia' stati chiesti, comunque comincia con il seguire alcune semplici regole; che vanno TASSATIVAMENTE seguite sulle applicazioni di "potenza" come:
-1-Vietato! usare portabatterie, le celle singole devono venir saldate di testa o al massimo con gli appositi "ponticelli" in rame.
-2-Obbligatorio! usare cavi da almeno 4mm quadrati di sezione con isolante siliconico, altrimenti ad alti amperaggi va a fuoco tutto.
-3-Vietatissimo! usare le batterie comprete al supermercato, in quanto non sono in grado di fornire le correnti richieste senza calare eccessivamente di tensione.
Leggengo "fra le righe" dici che con una batteria "simil auto" funziona tutto bene..... mi fa pensare che i tuoi problemi dipendano dal non aver seguito il suggerimento 1 oppure il 3.
Facci sapere.
