Vecchio 03 maggio 05, 19:32   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by nuvolini@03 maggio 2005, 13:53
Si come ho già detto allo spunto il motore assorbe molta corrente poi si stabilizza.
Ma a detta del tizio che me lo ha venduto lui lo utilizzava tranquillamente con quel regolatore.
Forse ha bisogno di batterie con molti ampere e che possono erogare moilta corrente??
Ho provato con una batteria al piombo da 12V / 7A e funziona perfettamente, capirete che non posso montare quella sul modello.
Mi potete consigliare un pacco tipo.
La descrizione, "molta corrente che poi si stabilizza", non può essere di aiuto per risolvere il problema.
A questo punto viene da pensare che durante il funzionamento del motore, la tensione della batteria scende troppo.
Se è così bisogna aumentare la capacità della batteria (come da te intuito).
Con problemi del genere, è meglio fare subito delle misure di tensione e di corrente sulla batteria. Da queste misure puoi orientare in modo più preciso le tue indagini.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
