Ciao![/quote] Dove trovare questa miscela di pasta salda/argento/stagno?
Il problema della saldatura c'è anche utilizzando i PCB appositi?
Ho letto che alcuni tipi di Li-Poly, forse le Kokam, hanno le lamelle in doppio materiale, alluminio e rame dalla parte saldabile. Ne sai nulla?
Per saldare basta un normale saldatore a bassa potenza, 20-25 W., o meglio una stazione di saldatura professionale con temperatura regolabile? E che temperatura impostare?
Grazie e ciao[/quote]
le kokam hanno il terminale in alluminio rivestito su un lato di rame che è saldabile normalmente a stagno :-)
invece ci sono dei tipi che sono interamente in alluminio e li serve lo stagno apposito....
comunque con le kokam vai tranquillo, io mi sono fatto due pacchi da 2 celle da 1500mA e vanno benissimo, devi stare attento perche le linguette sono fragilissime, la basetta non è indispensabile (io non l'ho usata) ma semplicifica parecchio....
Ciaooo
