Vecchio 12 novembre 07, 14:44   #12 (permalink)  Top
giopapy
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Joele
dovresti controllare una cosa:
-Se hai la manine reggipala in coda originali
devi accertarti di non aver tirato troppo le viti
che le fermano al mozzo, in pratica il movimento
delle manine deve essere fluidissimo quando sottoposte
a trazione verso l'esterno.
-Se hai le manine con i reggispinta potresti o avere messo
i reggispinta al contrario oppure potrebbero essere troppo
stretti nel loro alloggiamento creando quel problema
alla coda.
Una volta verificato questo potresti provare ad impostare un leggero
DELAY sul giroscopio nel caso in cui la vibrazione ti si inneschi quando stoppi la coda, oppure puoi provare a diminuire la sensibilità del giro
nel caso in cui la vibrazione si inneschi quando dai delle brusche accellerate.
Sappi cmq che sarebbe un piacere per me poterti dare una mano LIVE.
  Rispondi citando
