Per le 8 celle sarebbe meglio un 800kv (consigliato da mikado) ma sinceramente sono un po' perplesso perchè ho visto configurazioni a 10s con un 800kv tipo il z50-800, quindi forse per avere qualcosa di più performante con le 8s sarebbe meglio alzarsi un po' verso i 1000kv ma poi ci si ritrova per forza a usare solo il pignone da 13T.
Certo poi dipende da quanti giri si vuole nel rotore se ci si accontenta di fare 3D normale allora un 800kv va più che bene e si riesce a gestire con più pignoni a scelta ma con un po' meno grinta. Se vuoi qualcosa di più esplosivo meglio salire un pochino di kv ma i pignoni su cui poter giocare sono pochi se non l'unico è il 13T.
Io proverò più avanti un Neu 1910H con 8s 4300mah...
Secondo Tom & Max (piloti mikado) di helistore.at potrebbe andare. Vedremo...
