Originalmente inviato da maxastuto Diciamo allora che a livello indoor (casa, palestra ecc.) l'honey bee è docile e stabilissimo? si riesce a tenerlo fermo a mezz'aria?
A proposito che regolazioni ha sul 4 in uno il 5v8?
Tipo il blade cx2 (motor mix e giro trim)?
E su l'honey bee, cosa si regola?
A proposito , l'honey bee in questione e il modello #004?
E l'honey bee si possono montare le parti in ergal cosi come li ha il 5v8? |
L'honey bee risulta docile, naturalmente per chi ha già una certa padronanza con gli heli modelli,
per chi inizia non mancheranno le difficoltà, bisogna correggerlo rapidamente e sugli anticipi, ogni mancata correzione può dare luogo ad un crash, va tenuto costantemente in equilibrio "nell'aria"ed è richiesto quindi un intervento assolutamente istintivo.
Sulla mix board, il 5v8 ha la regolazione della sensibilità giroscopio e l'extent per aumentare la corsa dei servi, molto utile per poter volare all'esterno.
Sull'honey bee, esky modello 004, si regola la sensibilità del giroscopio per la coda, ed il proporzional, per poter rapportare giri rotore posteriore\rotore principale, nel caso il trim sulla radio sia insufficiente.
L'honey bee è tutto in plastica, mai visti in metallo, non credo neanche vi siano upgrade disponibili.
Il 5v8 è già di per se upgradato, non ha bisogno di niente..
