A volte vi sono dei modelli che per costruzione (materiali e disposizione) non "digeriscono" alcune Rx, a volte occorre modificare la disposizione della componentistica, a volte occorre togliere addirittura le parti metalliche dei Bowden e sostituirli con materiale plastico, se l' antenna passa nelle vicinanze.
Quello che mi stupisce è ce la cosa succede con delle Rx a DOPPIA conversione, a me è successo di avere probl. radio con delle Rx a singola e risolvere tutto montando una Hitec a doppia.
D' altronde la Doppia da più sicurezza sulle interferenze, ma forse non è altrettanto efficace per gli effetti di armoniche dovute a parti metalliche.
Tempo fa un Esperto consigliava, al posto di lasciare l' antenna libera in fusoliera o fuoriuscente dall' esterno di metterla dentro l' ala, lasciando fisso nell' ala uno spezzone più corto della lunghezza e un connettore, e di accorciare l' antenna della Rx esattamente di quella lunghezza, fornire di connettore opposto il pezzo rimanente, e collegare il tutto.
Così, diceva, si può montare la stessa Rx su vari modelli senza maneggiare troppo l' antenna, e poi si monta l' antenna in posizione normale alle eventuali parti metalliche della fusoliera. Cosa ne pensate? |
