Vecchio 11 novembre 07, 22:06   #8 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
dopo altre prove.... e' proprio l'ESC ... o per meglio dire, la tensione in uscita verso la RX e' totalmente sballata
piu' di 10 volt, quando invece dovrebbe stare sui 5-6 volt al massimo
a sto punto mi avanzano una TX WK-0701 e una RX WK-701 sui 35 MHz (quarzo 35.120)
le ho testate collegando un bec "serio" sul canale del motore e un servo su ogni canale e funzionano perfettamente
se qualcuno mi puo' consigliare un ESC serio da mettere sul 68#B gli sarei molto grato (non ho idea se bastino 2A sul BEC oppure sia meglio 3A)
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
