controlla la carburazione
controlla che la frizione si ben messa nella campana e che questa non sia avvitata male al telaio. (questo fu il mio problema per le vibrazioni)
controlla il cardano, può darsi che tu non abbia lasciato spazio di gioco
se hai pale molto rigide tipo v blade, devi girare alto
controlla che siano bilanciate
controlla traking
controlla i dumpers
controlla che l'albero del rotore di coda non sia strorto
lo stesso fallo anche per gli altri 2 alberi
controlla ceh la ventola sia bilanciata
controlla che non ti sia partito un sensore del governor se lo hai (qui le vibrazioni però dovrebbero essere ad alta frequenza.
controlla e poi facci sapere
