F-18 progetto a ventola elettrica da disegno.
Ciao a tutti,
apro il primo post, per iniziare il progetto di un F18 biventola elettrica. Il progetto:
Realizzare un modello con tecnica tradizionale, molto leggero di circa 1,5 / 1,6 mt. di lunghezza. Motorizzarlo con due Minifan o Het con motori 2W.
Spinta 2,2 Kg. peso 2 kg in ODV. Tecnica:
Da prima cercherò un trittico, se qualcuno lo ha lo ringrazio se me lo può fornire, poi al CAD inizio la lavorazione, poi Artcam pro per CNC. ALI:
Con macchina TGA CNC taglio da poli espanso, impiallacciatura con
Faggio selezionato da 0,5 mm con tecnica del sottovuoto. Successivamente finestrare per alleggerire, con fresa CNC. FUSOLIERA:
Scatolata balsa da 3mm finestrata con CNC, e ordinate betulla da 3mm tutte alleggerite. Tutto a CNC.
Bocche d'entrata e musetto CNC dal pieno.
Copertura Oracover, o blu o argento militare.
Posterò passo passo foto del lavoro.
ciao.
