Originalmente inviato da daniele 1973 sinceramente non so cosa intendi per rodaggio delle batt ,penso che ti riferisci a dei cicli di caria e scarica a bassi c . io personalmente non ho mai eseguito tale procedura tuttavia carico sempre al massimo 1/2 di c cosi ,penso, di non stressare tanto le mie batt . il problema penso è il tipo di batt che utilizzi , il pignone che utilizzi pale ecc. il t-rex è un bel elicotterino ,ma è molto esigente come elettronica. le batt che utilizzi j-tronic vanno bene per piccoli aerei ,per il rexino ci vuole qualcosina più decente .personalmente utilizzo le flightpower evo 25 e penso che siano un prodotto discreto, e solo un mio parere non avendo provato altro. prova a istallare un pignone piccolo esempio da 11 e delle pale corte . |
Si, per rodaggio intendo cicli di carica e scarica. Mi era stato consigliato di fare alcuni cicli prima dell'utilizzo sull'ely. Ma a questo punto non so se ne vale la pena.
Provare con il pignone più piccolo è una grande idea... non ci avevo prorprio pensato e proverò di sicuro. Grazie.
Comunque un po' di calo c'è, anche se prorio ora ho fatto circa 14min.
Proverò comunque con delle batterie migliori.
P.s.
Le pale con cui volo sono delle 315Pro.
Grazie ancora.
