Finitura Fusol. In Legno
Allora io resino tutte le fusoliera con fibra di vetro da 70 gr dmq, avendo cura di duplicare lo strato nella parte anteriore della stessa e soprattutto nella "pancia" anche con fibra da 120gr dmq , cosa importantissima quando dai la resina, la temperatura ambiente non deve essere inferiore ai 20° altrimenti corri rischi che la resina rimanga gommosa, oppure ti usciranno delle bolle al quanto fastidiose!!
Io mi sono trovato bene con la resina della SAAB,oppure informati da Schaller in quale è molto competente in materia; ad essicazione avvenuta, carteggio il tutto, poi applico due o tre mani di fondo BICOMPONENTE da carrozzaio carteggiabile, scartavetrando tra una mano e l'altra. Sono pronto per la verniciarura. Uso prevalentemente vernici poliuretaniche bicomponenti,mentre per le ali e piani di coda, alcuni modelli sono direttamente rivestiti in oracover, altri, soprattutto i modelli Vintage, ricopro ali e piani di coda in tela tipo ORATEX, poi quando vernicio la fusoliera, vernicio anche loro!!
CIAO
GIULIO
