Originalmente inviato da high_speed grazie per le info!!!
ok io ho il canale 1 e due perche io comando solo in coda è semplice l'aereo ha 2 canali piu il motore.....cmq le posizioni dove ho messo il tutto sono quelle, per regolare il regolatore (scusa la ripetizione), come si fa? ma per tagliare il fatto è che prima nn lofaceva dopo un po che provavo forse la radio o forse il pacco batterie sn un po scariche mi ha iniziato a tagliare.....per l'elica quindi come posso fare metto diretta o con riduttore? |
si chiama Cut-Off e serve per preservare le LiPo, il modello, il proprietario ed il suo portafoglio... Occhio le LiPo non sono giocattoli, vanno trattate con coscienza
