BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - primo decollo aiuto non va...
Vecchio 11 novembre 07, 14:45   #23 (permalink)  Top
high_speed
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Grava
ciao high...
presumo tu abbia una optic quando parli di hitec, quindi:
Canale 1: alettone
Canale 2: timone
Canale 3: motore
Canale 4: elevatore
Canale 5: niente
Canale 6: alettone (con funzione flapperoni - se non sbaglio il nome)
poi c'è uno slot apposta per le batterie che vanno ad alimentare i servi, ma nel tuo caso non serve, da quanto ho capito il regolatore li alimenta (BEC)
Per quanto riguarda la trazione...
Hai provato a settare a regola il regolatore? magari è settato per le 3celle e ti taglia motore (protezione per le LiPo)
p.s.: quello che tu chiami "regolatore" quando ti riferisci alle eliche, si chiama "riduttore"
p.p.s.: sper di non aver fatto confusione con il canale 2 e 4
grazie per le info!!!
ok io ho il canale 1 e due perche io comando solo in coda è semplice l'aereo ha 2 canali piu il motore.....cmq le posizioni dove ho messo il tutto sono quelle, per regolare il regolatore (scusa la ripetizione), come si fa?
ma per tagliare il fatto è che prima nn lofaceva dopo un po che provavo forse la radio o forse il pacco batterie sn un po scariche mi ha iniziato a tagliare.....per l'elica quindi come posso fare metto diretta o con riduttore?
  Rispondi citando
