ciao high...
presumo tu abbia una optic quando parli di hitec, quindi:
Canale 1: alettone
Canale 2: timone
Canale 3: motore
Canale 4: elevatore
Canale 5: niente
Canale 6: alettone (con funzione flapperoni - se non sbaglio il nome)
poi c'è uno slot apposta per le batterie che vanno ad alimentare i servi, ma nel tuo caso non serve, da quanto ho capito il regolatore li alimenta (BEC)
Per quanto riguarda la trazione...
Hai provato a settare a regola il regolatore? magari è settato per le 3celle e ti taglia motore (protezione per le LiPo)
p.s.: quello che tu chiami "regolatore" quando ti riferisci alle eliche, si chiama "riduttore"
p.p.s.: sper di non aver fatto confusione con il canale 2 e 4
