Vecchio 11 novembre 07, 00:27   #116 (permalink)  Top
roberto_1974
Data registr.: 06-01-2006
Originalmente inviato da skud75
ho capito, rimetto tutto com'era ed imparo a pilotare in mode 2,
per il resto qualcununo sa darmi altre info ?
rimetti tutto come prima per quanto riguarda il mode ( in modo che hai almeno una certezza che la radio funzioni)
non mi hai detto se è la wk 0701 cmq lo fosse
stacca il motore prima delle prove
con il piatto a 120 metti lo switch 8 (nor/ccpm) su on e i servi sul canale elev, ailer, e aux1 (se non ricordo male)
poi verifica che si muovano nella direzione giusta eventualmente fai il reverse con gli switch 1,2 e 9
per il rudd mix (con il gyro in normal) è regolabile
metti lo switch 12 a on e il nr 11 e 10 a off i potenziometri V1 e V2 a zero
V1 regoli il rudd mix(-100 +100 ) mentre V2 la sensibilità del giro (-100-0 normal 0+100 avcs) ( canale aux2 della rx)
quando ok gira lo switch 12 su off
se non ti è chiaro dal link per passare da mode 2 a mode 1 posso darti indicazioni
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
