Discussione: Cominciato l'F16
Vecchio 10 novembre 07, 16:26   #9 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Bene un altro ventolaro! okkio, quella ventola è una copia della già mediocre GWS, si può avere molto meglio spendendo il giusto. Si dice inoltre di questa ventola che abbia il brutto vizio di perdere la girante in volo, se hai la ventola in gondola il disagio è minimo, ma se la hai dentro una fuso di depron... non oso immaginare cosa potrebbe succedere! sulle dimensioni Parkjet sono proficue la Alfa e la Xfan, entrambi ottimi prodotti, (con 25€ te la cavi) la seconda è un po' più piccola (qiundi vuole condotti più piccoli) ma sembra avere prestazioni simili. Fai in modo tale che la superfice delle prese d'aria (e dei condotti di entrata) no nsai mai inferiore a quella spazzata dalla ventola. quell odi sucita và invece ristretto, si và dal 95% al 70% dalla superfice della ventola, più strizzi e più vai forte ma meno spinge e viceversa. Per quanto riguarda il motore, quest'ultimo è ottimo per accoppiarlo alla alfa 3 pale, avresti quasi 5 etti di spinta a crica 21A
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
