Vecchio 09 novembre 07, 22:42   #20 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da raffamarcod
le moderne aeropenne o aerografi sono tuti a doppia azione e in genere con una serie di ugelli intercambiabili anche se a parer mio quello più piccolo và benissimo per lavori fini,poi basta arrettrare l'ago e il getto si allarga,a meno che tu non debba verniciare un cofano di macchina e ti serve un getto maggiore,allora cambi ugello e il gioco è fatto.ripeto ,non tutte hanno l'ugello intercambiabile perchè anche se finissimo ,alla fine è la doppia azione che fa si che l'ago arrettrando allarghi il getto per i più esigenti ripeto ci sono aerografi con altri ugelli ma se proprio devi verniciare grosse pareti ,il tutto è proporzionato alla finezza dell'ugello ad esempio se hai un ugello di 0,001mm ,massimo arretrando l'ago puoi arrivare a 0,009 cone il mio ad esempio,che comunque non sarà largo ma ti permette di verniciare una superficie ampia.se vuoi di più allora dovrai cambiare ugello capitoooooooooo
ma non sempre basta cambiare ugello.
almeno cosi e sul mio,se devo mettere l'ugello piu sottile devo
per foza cambiare l'ago.
poi magari con altre marche no!
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
