Originalmente inviato da bernaroby Su ragazzi relax
Altra cosa che diametro di ugello è meglio utilizzare?
Io vorrei fare sia sfumature di congiunzione tra una porzione di colore ed un'altra, piccole grafiche con maschere oltre a grafiche senza maschere...chiedo troppo con una sola aeropenna/aerografo? |
mm da queste domande credo che tu non ai nemmeno l'aereopenna ancora.
non e che la comperi e ci fai tutto quello che vuoi,ci vogliono ore di pratica.
di solito le aereo penne quelle a doppia azione"il minimo che devi avere se vuoi fare sfumature ecc ecc"le vendono con un ugello intermedio.
poi quando vuoi affinare e ai praticita' e capisci di cosa ai bisogno
per i lavori che devi fare,comperi l'ugello piu sottile o piu' grosso.
io ti consiglio di prenderla cosi come te la vendono e di fare molta pratica
su carta e solo un colore,e credimi ce ne vuole molto prima di imparare.
linee parallele a vondeee fine medie grosse ma sempre uniformi.
provare x credere.
se vuoi qui puoi chiedre consigli,ti diranno di piu'del sottoscritto
se sono dellumore giusto"sai gli artisti non svelano i loro trucchi".
http://www.airbrushfree.com/forumnew.php?board=2.0
dex1
