[QUOTE=aleall][COLOR=Blue]Non ci fare caso i miei progetti sono sempre un pò UCAS
. E' proprio quello che vorrei sapere da Mario, come ha fatto a bloccare il tubo di ottone che funge da perno a tutto l'elevatore nei roving di carbonio? Solo resina? non è pochino? Quello è un punto molto sollecitato, credo!
Oh Mario, aiutace tu!!
Ragazzacci pizzi e pazzi.... basta incollare una bella ordinata nel direzionale al quale resinare bene il supporto dei cuscinetti....il tubo, poi, puo' essere fatto piu' lungo...che esce dal direzionale per circa un cm e va poi ad annegarsi dentro la parte mobile, senza per questo frenarla.Questo pera avere un bl piu' lungo e ridurre al max le oscillazioni. La parte mobile (semipiano di coda) va costruita in modo che abbia la sede per contenere la parte di tubo che sporge dal direzionale...... per fermare i due semipiani si monta un grano accorciato di fissaggio in ogni semipiano che va a stringere, o sulla baionetta principale, o su quella secondaria...naturalmente questa deve avere una fresatura piana e i due grani devono essere a punta piana. i due grani, naturalmente non possono avvitarsi nell'impiallacciatura....ho usato due tondelli di bronzo tornito che ho filettato a 5ma, incollati in corrispondenza al tubo portabaionetta, forato. i due tondelli, di larga misura, li ho assottigliati per farli entrare nel profilo e incollati bene con resina. Per le baioette si usano punzoni da stampo...6/8mm la principale, 4/5 mm, per la secondaria.
