Vecchio 09 novembre 07, 21:51   #3 (permalink)  Top
maui80
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da garbati marco
ciao ragazzi cé nessuno che sa come settare il governor revlock 20 della csm .lo appena montato ma con il manuale in inglese non ne vengo a capo . grazie
Ma non arrivi a settare i giri rotore o il setup iniziale?
Setup iniziale.
Accendi il tutto tenendo premuto set, il sistema si resetta, molla set e dovrebbero lampeggiare o restare tutti accesi, ora non ricordo di preciso.
Fatto questo spegni e riaccendi, ora dovresti trovarti il sistema pronto per il setup iniziale, premi set si accende un led, tieni lo stick del gas minimo e premi di nuovo set, adesso i led accesi sono 2, ora porta lo stick del gas al max e premi set, ora 3 led accesi; ora se hai un servo digitale sul gas porta lo stick al massimo e premi set, al minimo se è normale.
Fatto questo hai settato il sistema, spegni e riaccendi.
Per settare i giri invece riaccendi il tutto e dovresti trovarti i led spenti, ora devi settare il range dove trovi i giri motore che ti interressa il revlock mantenga, per fare questo devi tenere lo stick al minimo e premere SET, vedrai che i led ad ogni pressione di set si accendono uno per uno, quindi RANGE1,2,3,4. scelto il range porti lo stck al massimo e vedi che si accende il led armed, ora nel menu governor della radio aumenti il valore e vedrai che i led si accendono dando con la loro accensione la sequenza che vedi nel cartellino, aumenti e diminuisci il valore fino a quando i led non si accendono nella sequenza da te scelta.
Per idleup stessa cosa solo che per settare il range porti lo stick al centro e premi poi set.
Attenzione che le curve del motore devono essere fatte prima di fare questo, quindi tu avrai comunque una curva normal una idleup e via scorrendo.
spero di averti dato una mano.
ciao maui
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
