Originalmente inviato da havana7 Ciao..ti aspettavo .
La capottina è una vera schifezza hai presente un cannolo siciliano? e arrotolata uguale, proverò a scaldarla e a raddrizzarla.
Un ultima cosa i piani di coda a "v" quando li incollo devo stare attento a qualcosa in particolare? Hanno una gradazione? |
Ecco, ti ha risposto bene l'uomo pipistrello. Verifica, quando incolli fra di loro i due semipiani, che siano pari l'uno con l'altro nel senso della corda (moooolto importante!!). Controllare l'incidenza rispetto all'ala in fase di montaggio sarà un po' dura, per ora fidiamoci della fuso, poi vedremo. (oppure se hai un misuratore di incidenza dacci un'occhiata, è meglio!)
Come comandi, poca corsa di cabra (riduci con il dual rate ad un 50%, è molto sensibile rispetto alla configurazione normale) e direzionale normale (virata a dx: parte dx bassa e parte sx alta, più intuitivamente: tutte le parti mobili all'interno della virata)
Ciao!!
