Cerchiamo di fare un po di chiarezza! Le lastre il Polistirene (o se volete Polistirolo che è sinonimo) Espanso Estruso EPS ISO 9002. norma EN 13164 vengono classificate per varie caratteristiche tra cui la resistenza a compressione che è quella che in questo momento ci interessa. Prima dellentrata in vigore di tali norme, le lastre, venivano vendute secondo il peso specifico. Attualmente tale valore non viene più citato nelle specifiche tuttavia se leggete 300 siamo sui 30 kg/mc. Un pannello tipo Styrofoam 300, dunque deve resistere ad un carico di 300 kPa con una deformazione istantanea non superiore al 10% e di 130 kPa con una deformazione permanente non superiore al 2% in 50 anni. Cosa sono questi kPa (kiloPascal)? sono il carico per superficie ovvero 300 kPa corrispondono più o meno a 3 kilogrammi su un centimetro quadrato. Se voleste divertirvi nel convertire le varie misure, beccatevi questa comodissima tabella di calcolo passatami dallottimo nostro concittadino DOC ( Buonasera ingegnere). http://www.oppo.it/calcoli/um/main_pressione.htm Potete convertire la pressione in colonna di mercurio, acqua distillata, grappa o quello che vi pare! Assodato che la pressione atmosferica al livello del mare è di circa 1 kg/cmq e che con il vuoto assoluto non potremmo comunque superare questo carico, siamo ben lontani dal poter schiacciare una lastra di estruso con una pompa da frigorifero che difficilmente può tirare più di 0,8 Bar ovvero (sempre arrotondando) 80 kPa. Tanto meno con un aspirapolvere. Ergo succhiate..pardon
fate succhiare che fa bene e lincollatura viene molto meglio. Attenti però alle imperfezioni o peggio i vuoti lasciati da uno scasso impreciso per inserire un rinforzo. Attenti anche agli spigoli vivi tipo centina di attacco o di estremità. Attenti infine allespanso a palline che siamo al limite della deformazione. E poi che ci vuole a prendere un pezzetto di polistirolo e fare una prova?
__________________ Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 09 novembre 07 alle ore 18:01 |
