Discussione: canadair elettrico
Vecchio 09 novembre 07, 16:05   #3 (permalink)  Top
marc87
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
ciao fabrizio! grazie innazitutto per la risposta!
si sono un po vago in quanto il modello è solo su autocad per ora!
premetto dicendo che non è sicuramente il mio primo modello progettato e realizzato da me...ma è il primo bimotore in acqua!
avendo avuto l'esperienza che un idro con un 2,5cc tendesse a dare una coppia in grado di far affondare uno scarpone obbligandomi a correggere con la coda in questo volevo dato che ho la disponibilità di tornio fresa cnc con mio padre di fare 2 eliche quadripala e farle controrotanti avendo la possiblità di far ruotare i motori giocando sulla polarità! dato che io non ci capisco niente in quanto assorbimento carico sull albero ecc...volevo sapere :ipotizziamo che 2 speed 400 bastino per tirare il mio modello e io li voglia far girare con un regolatore da 18 amp e con 3 celle lipo da 1800!qual è la configurzione (serie o parallelo) che devo adottare affinchè i motori non si fondano? e qualè l'elica pìù grossa che posso mettere senza dover cambiar reg?
marc87 non è collegato   Rispondi citando
