Ricordiamoci che stiamo parlando di legno di balsa che si lima con le "unghie" questo procedimento viene usato dai falegnami o incorniciatori anche con frese a mano fissando il pezzo e muvendo la fresa sul pezzo e il risultato è ottimo, nel caso specifico l'unica complicazione è che il pezzo va lavorato su 2 lati e in alcune zone lo spessore ridotto e bisogna vedere che succede <_< .
Con la CNC fare una lama centrata è uno scherzo la disegni intera e nel mezzo gli fai 2 fori da 2,5mm distanti 20mm poi prendi l'asta diametro 8mm o 10mm e gli fai una fessura passante per inserici la lama fai i 2 fori da 2,5mm anche su questa e avviti il tutto, i cuscinetti li infili e li fermi con un collarino a brucola, se monti l'attrezzo sulla CNC basta che disegni 1 linea e la macchina ti scava la balsa su tutta la lunghezza
devi solo centrare bene il pezzo.
