Originalmente inviato da il_Zott ciao a tutti
il mio bel trapanino simil dremel a pile che andava una meraviglia ha deciso di funzionare in maniera binaria  on-off, ovvero non riesco più a regolare i giri, che cosa potrebbe essere successo ? logicamente l'ho aperto e componenti con il solito aspetto di arrosto non ce ne sono , per scrupolo ho cambiato il mosfet di potenza con uno identico, ho scoperto che reggere fino a 60A  quindi in realtà non dovrebbe essere lui, ma cumunque anche con quello nuovo fa lo stesso: on-off e non regola i giri..
non è che per caso si è fuso il piccolo integratino a 8 piedini
la sigla è questa
cdx159
0412
però in giro non risesco a capire che cosa sia questo componete.
il potenziomento da 500K funziona benissimo, misurato.. controllato anche il diodo..
allego un paio di foto, secondo voi cosapotrebbe essere ?
ciao e grazie a tutti. |
Se non e' l'elettronica potrebbe essere il motore
... prova a controllare le spazzole e sopratutto lo stato d'usura o eventualmente se non sono incastrate nel porta spazzole ... conviene smontarle e rimontarle nella stessa identica posizione per evitare di dover far si che si rifacciano la "strada" sul collettore del motore.
Se il motore e' alimentato in bassa tensione e in CC si potrebbe provare con una batteria adatta e vedere se il motore gira correttamente
naturalmente disconnettendolo dal circuito
