Originalmente inviato da ilsindaco66 Cerco di risponderti io per quello che posso, ho anche aperto un nuovo post in questa sezione che riguarda il movimento del cabra tutto-mobile che può interessarti in quanto usa proprio il pull-pull.
- Credo vada bene qualsiasi cavo, metallico e non, purché sia sufficentemente resistente ed insensibile agli allungamenti, non so se le corde di chitarra corrispondano a queste specifiche (ad esempio, mi sembra che si rompono abbastanza facilmente).
- Nelle realizzazioni che ho visto io i cavi in fusoliera erano sempre liberi, senza guaina.
- Penso di si, un perno metallico sui 4mm. dovrebbe essere sufficente, o visto che usano l'ottone quindi ... Dipende poi anche dal tipo di cuscinetti (se li usi) che riesci a trovare per fare il movimento.
Ciao |
Le corde della chitarra NON VANNO ASSOLUTAMENTE bene!! risentono tantissmo delle escursioni termiche
