Trainer Elettrico Ala Alta con carrello?
Salve a tutti,
volevo fare un piccolo sondaggio su che interesse ci sarebbe da parte dei nuovi aspiranti piloti ...in un Trainer Elettrico come Dio Comanda, ossia almeno 150cm di AA carrello sterzabile a triciclo, struttura in compensato e balsa, ricoperto con Oracover, come motore un bel cassa rotante Bless, sul Kilo e mezzo di peso, 4 canali, alettoni, elevatore, direzionale e motore e come carburante un pacco da 3s dai 2200-3300 mah, per lunghi voli sicuri e etc... per imparare il "ground handling" ossia il controllo a terra del modello etc etc???
se parecchi sono interssati, mi piacerebbe disegnarne e costruirne uno per mio figlio di 6 anni, che è un pò intimidito dai motori a miscela...
fatemi sapere idee e consigli...
scarto a priori l'uso di depron , foam e rifiuti vari....
compensato di pioppo da 3mm e un pò di balsa, con 15 di materiale la struttura è fattibile, poi il termoretraibile buono richiede una 20ina di uro oppure si può sempre usare quello scarso....
Ultima modifica di AntonioUSA : 09 novembre 07 alle ore 13:53 |
