Vecchio 09 novembre 07, 11:26   #29 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Iceman
In pratica devi costruirti un utensile da mettere sulla fresa che generi il profilo desiderato ed è lo stesso sistema che usano i falegnami per fare i vari profili.
Fai 1 dima per lato (come da figura) del profilo da generare in metallo con un asta al centro che monterai sul trapano\fresa sull'asta sarebbe meglio montare 2 cuscinetti uno sopra e uno sotto (il disegno della dima deve prevedernee l'ingombro) a questo punto se fai girare il tuttto ti basta appoggiare il listello (meglio se prevedi una guida) sulla fresa e fare pressione per creare il profilo poi fai semplicemente scorrere il listello contro i cusinetti e fai tutta la lunghezza.
Ti potrebbe tornare utile una 3 dima che ti rifinisca il bordo dell'ala.
Grazie per la spiegazione. Ho sempre pensato che i falegnami usassero una fresa sagomata opportunamente ma non ho mai pensato che la si potesse realizzare in proprio.
Ma le dime che dici di tagliare non dovrebbero essere affilate? Non credo che basti tagliare un pezzo di alluminio da 2mm... E' vero anche che il materiale da lavorare sarebbe solo balsa duro...
Dammi conferma per piacere!
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
