In pratica devi costruirti un utensile da mettere sulla fresa che generi il profilo desiderato ed è lo stesso sistema che usano i falegnami per fare i vari profili.
Fai 1 dima per lato (come da figura) del profilo da generare in metallo con un asta al centro che monterai sul trapano\fresa sull'asta sarebbe meglio montare 2 cuscinetti uno sopra e uno sotto (il disegno della dima deve prevedernee l'ingombro) a questo punto se fai girare il tuttto ti basta appoggiare il listello (meglio se prevedi una guida) sulla fresa e fare pressione per creare il profilo poi fai semplicemente scorrere il listello contro i cusinetti e fai tutta la lunghezza.
Ti potrebbe tornare utile una 3 dima che ti rifinisca il bordo dell'ala.
