Prima di tutto occhio alla Feather dell'hitech e' uno dei peggiori prodotti in circolazione, ha una portata ridottissima (praticamente e' adatta solo per gli slow flyer).
Non conosco nel dettaglio i motori che vuoi adoperare cmq un piccolo overvolt di solito non da problemi, altrimenti se non vuoi rischiare puoi sempre usare un pacco piu' grosso e mettere in serie i 2 motori. Riguardo al bec di solito i regolatori commerciali non funzionano bene sotto le 5 celle(alcuni ne vogliono almeno 6), in questo caso puoi provare a sfilare il positivo dalla spinetta che dal regolatore va alla ricevente e collegare un pacco batterie alla ricevente ed uno ai motori (ma il peso crescerebbe un po' troppo).
Al posto del direzionale volendo puoi adoperare gli alettoni, un buon sistema per non aumentare il peso e' quello di svergolare direttamente l'ala.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
