Temperatura del filo e alimentazione.
Salve non riesco a far riscaldare il filo al nichel cromo da 0,2mm. Ho provato con diverse tensioni, sono arrivato fino a 35V, ma diventa appena tiepido e taglia il polistirolo solo per contatto!
Volevo acquistare il regolatore di luminosità per le lampade e mettere all'uscita di questo un ponte raddrizzatore, iniziando da 0 e aumentando piano piano la tensione arriverei alla tensione necessaria per scaldare il filo?
si può fare?
Altrimenti ditemi come posso fare!
saluti
