Originalmente inviato da Sergio_Pers Concordo ed aggiungo... se le ali vengono ricoperte da un materiale consistente ( Balsa, Obeche o similari ) basta un po' di peso o una pressione bassa, sufficiente a tenere in contatto ricopertura e anima ( tanto che si possono fare ali con la spry 777 o con del biadesivo in un quarto d'ora....giuro ali da 2 metri che tengono veramente bene )
Con la ricopertura di sola fibra la (de)pressione deve essere commisurata alla densita' e caratteristiche del materiale dell'anima ( da 20 cmHG a 60-65 cmHg... scala rilevata dal mio vacuometro)
Non penso che con l'aspiraporvere si possa dosare con precisione.
E' solo la mia opinione supportata da...."qualche prova"
Sergio |
L' unico sistema è procurarsi un vacuometro.
Comunque, da 20 a 65 cmHg è molto basso, io parlavo di arrivare fino a 200.
Per regolare, esistono 2 sistemi, uno empirico, valido su tutti gli aspirapolvere tipo Hoover, che è il cursore a slitta sopra l' impugnatura, l' altro è il variatore che i modelli più nuovi hanno per regolare l' aspirazione.
Forse un vacuometro analogico non costa molti èuro, si potrebbe anche usare un manometro a poche ATE manipolando la scala....
