Originalmente inviato da td_2200 ad esmpio questo è quello che il CT della nazionale i pesca ci fa usare in gara per la giunzione alla girella, in quanto abbiamo verificato che è il più affidabile e meno soggetto a rotture al nodo... |
...interessante. Da provare. Però.... forse mi sbaglio, ma l'impressione è che quel nodo sia destinato a stringere la girella...
La gassa d'amante invece ha la particolarità di non stringere affatto l'anello dentro cui passa e di garantire allo stesso tempo una tenuta bestiale. Se ci metti dentro un dito puoi tirare quanto ti pare, ma non te lo stringe. In pratica è una vera e ropria impiombatura, come quella che di solito si fa sui pull-pull, dove si fa il doppio giro per far si che il nodo non scorra stringendo l'occhiello.
Il fatto che non stringa l'oggetto è anche la ragione per cui, se vuoi, la sciogli in un attimo. Se il cavetto è sottile ci vorrà solo un attimo di più.
Per la pesca immagino non vada bene perchè presuppone che il cavetto abbia sempre una qualche tensione, anche minima, nel caso contrario va lasciata un po' di "cima" di rispetto, il che non mi sembra fattibile nel caso di una lenza...
Marco
....perso tra i nodi
