Vecchio 08 novembre 07, 18:15   #8 (permalink)  Top
Avistar
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Mi è capitato pochi giorni fà con lo stesso campanellino e sono riuscito a trovare un amico che mi ha smontato l'albero motore...
Comunque per levarlo basta che sfili la coppiglia che si trova sotto all'alberino poi tiri la parte sotto che si sfilerà (ci vuole un pochino di forza e lo devi un pò battere per agevolare l'uscita), poi a questo punto praticamente ti rimarrà solo la parte a forma di campana superiore con l'alberino attaccato e lo sfili magari aiutandoti con una morsa o battendolo un pò.
Fatto questo inserisci dentro un pezzo di acciao armonico da 3mm e avrai un nuovo alberino ( naturalmente poi lo devi riuscire a fissare sotto come nell'altro, se riesci a rifare la fessura e metterci la coppiglia meglio sennò metti un fermetto di quelli con la vitina che stringe ).
Spreo di essere stato abbastanza chiaro.
P.S: ogni volta che batti sopratutto quando devi farlo uscire completamente stai attento a dove batti che nei punti in cui è fissato l'alberino ci sono dei cuscinetti..
Avistar non è collegato   Rispondi citando
