Quelle ali in poliuretano sono larghe 45mm e spesse max 12mm ti posso garantire che rivestite in carbonio hanno un carico di rottura esagerato un pò meno con il polistirolo ma sempre sopra a 10kg.
Farle con la CNC 3 assi e rullo orizzontale non è contemplato da nessun software standard e dovresti arrangiarti invertendo gli assi o programmare in Gcode o anche muovere il pezzo a manina, farlo è possibile ma conviene ??
Con il 4 asse e software più potenti potresti riuscire a gestire anche il rullo ma ci devi comunque perdere molto tempo e con la fresa adatta avresti lo stesso risultato.
Se ti ritagli in cnc una dima in metallo del profilo che vuoi e la colleghi a un trapano a colonna o alla fresa il listello in legno lo sagomi in 5 secondi netti
