Fare quel lavoro con la fresa CNC è troppo lungo e non ne vale la pena, per fare quel genere di superfici conviene usare il polistirolo e rivestirlo con quello che ti pare carta plastica fibra di vetro kevlar carbonio ecc..
Se le 2 estremita del pezzo da realizzare sono simmetriche puoi usare un archetto a filo caldo montato sull'asse Z collegato in parallelo alla fresa ||-(|, gli dai in pasto il profilo e lo tagli, la difficoltà più grossa e tenere fermo il polistirolo in verticale, se invece le due estremita del pezzo sono diverse o fai la dima con la CNC e tagli a manina o usi una taglia polistirolo cnc.
Potrebbe esserci una 3° possibilità che il pezzo da creare abbia diversi spessori e curvature lungo la sua superfice e l'unico modo per realizzarlo in un pezzo unico con una CNC è il 4° asse che ruota il pezzo mentre lo taglia.
