Come lo colleghi il joystick al pc? Se usi una seriale siamo a cavallo, altrimenti..se usi una USB, il procedimento DOVREBBE funzionare ugualmente (selezionando, ovviamente, la com opportuna!). Dico dovrebbe perchè, come puoi leggere
QUI, è dichiarato che funzioni!
Cmq, apri "configure Joysticks" (lo trovi nel menu di ppjoy), fai "add", seleziona "Virtual joystick" in "parallel port", "joystick" in "controller type" e poi devi selezionare i tipo di interfaccia..qui non riesco ad esserti d'aiuto, perchè io uso una radio tx, quindi questo parametro non viene settato.. Proverei, cmq, con "DirectPro". Per sicurezza, scaricati anche PICjoy (
DOWNLOAD), che ti fa subito capire se il pc riconosce il tuo joystick!
A questo punto, apri PPJoyCOM, selezioni la com al quale hai collegato il joystick (1-2 se seriale, 4-5 (di solito..ma provale tutte!)), se seriale.
Ora è il momento della scelta del protocollo.. Ho notato che la maggior parte funzionano con lo Zhen Hua, ma se ti dovesse dare errori, prova gli altri, finchè puoi leggere "reading serial stream.". Ovviamente, con PICjoy, puoi verificare che effettivamente funzioni..
A questo punto ti basta aprire AF e dovrebbe funzionare.
Ovviamente, come prima cosa, seleziona il joystick virtuale come controller del primo aereo, e poi calibralo!
