Originalmente inviato da twentynine Non ho idea di quanto possa tirare un'aspirapolvere...però qualcuno mi diceva che tirano tanta aria ma hanno poca prevalenza.
D'altra parte un piumone è per la maggior parte aria, quandi per striminzirlo non serve tanta depressione. |
Concordo ed aggiungo... se le ali vengono ricoperte da un materiale consistente ( Balsa, Obeche o similari ) basta un po' di peso o una pressione bassa, sufficiente a tenere in contatto ricopertura e anima ( tanto che si possono fare ali con la spry 777 o con del biadesivo in un quarto d'ora....giuro ali da 2 metri che tengono veramente bene )
Con la ricopertura di sola fibra la (de)pressione deve essere commisurata alla densita' e caratteristiche del materiale dell'anima ( da 20 cmHG a 60-65 cmHg... scala rilevata dal mio vacuometro)
Non penso che con l'aspiraporvere si possa dosare con precisione.
E' solo la mia opinione supportata da...."qualche prova"
Sergio
