il motorino da specifiche , è dimensionato per andare in diretta con la 3020, o al massimo con la 3030 , considerando che noi in quel modo lo sovralimentiamo per un buon 50% , montare una 4530 mi sembra un azzardo , potrebbe passare se alimento il tutto a due celle ,
per i diodi vanno bene dei diodi raddrizzatori da 3 A messi in serie , in questo modo si abbassa la tensione di circa 1V per diodo, occhio perchè scaldano , quindi andrebbero messi vicini al motore in modo da raffreddarli con il flusso d'aria
