08 novembre 07, 10:31
#24 (permalink)
Top |
Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA circa il disengo in nero c'è la stilizzazione della fusoliera con tratteggiata l'asse della stessa, in rosso le 3 situazioni con A corda alare parallela all'asse della fuso,
B e C corda alare inclinata rispetto alla asse della fuso la tua ala e' in un solo pezzo.. no?? per giunta hai una freccia.. ..solitamente si mette parallela.. ma visto che e' in un pezzo solo non comprendo il problema..
è che forse domani mi prendo un gg di ferie per tentare di andare un pò avanti e se non mi trova abbastanza lavoro rischio di non sapere che fare... beh ti riposi un po' dal lavoro..no?
volevo attaccare le fiancare ma se non faccio il taglio per al sede delle ali.....
altra cosa posizione serbatoio... si deve allineare la mezzadria del serbatoio con lo spillo del carb o l'uscita dei tubetti con lo spillo perchè nel mio caso le 2 quote non corrispondono dipende da quanto.. un cm.. non c'e gran problema tanto se usi la presa di pressione non dovrebbe aver problemi.. poi con le fusoliere di quel tipo li, e' normale aver questi problemi di dis'allineamento..
sciaoooo | ciauzzz
Ciaooo da Fiorello. |
