Originalmente inviato da gattodistrada per quello ho scritto che l'ala e meglio se si appoggia alla fuso con il B.E. (bordo entrata) perche' in caso di urto essendo libera sul B.U.(bordo uscita) ruotando spezza la vite in plasica.. come per lo jupiter.. QUI NON HO CAPITO IO COSA INTENDI... ovvero dove intendi meglio mettere la vite che tiene l'ala .. tu come fai sui tuoi ala bassa?
per quanto riguarda il disegno .. non l'ho mica capito... comunque domani lo vediamo meglio.. |
circa il disengo in nero c'è la stilizzazione della fusoliera con tratteggiata l'asse della stessa, in rosso le 3 situazioni con A corda alare parallela all'asse della fuso,
B e C corda alare inclinata rispetto alla asse della fuso
è che forse domani mi prendo un gg di ferie per tentare di andare un pò avanti e se non mi trova abbastanza lavoro rischio di non sapere che fare...
volevo attaccare le fiancare ma se non faccio il taglio per al sede delle ali.....
altra cosa posizione serbatoio... si deve allineare la mezzadria del serbatoio con lo spillo del carb o l'uscita dei tubetti con lo spillo perchè nel mio caso le 2 quote non corrispondono
sciaoooo
