Originalmente inviato da lspfly Salve a tutti del foro,
avrei bisogno di rivestire le ali del mio motoAliante in depron da termica (non da pendio, deve volare lento) autoprogettato fuori da tutti i canoni ora vi spiego
la costruzione strutturale dell'ala è:
lunghezza semiala 120cm,
corda alla radice 22cm,
corda all'estremità 18cm,
profilo da definire (si accettano consigli),
longherone tubolare tipo canna da pesca,
centine in depron da 6mm
superfice alare semiala 24dm^2,
peso aprox stimato 130g per semiala.
peso modello max 700g
volevo rivestirla in depron da 3mm ma come potete intuire prevedo difficoltà nel far seguire il profilo sul bordo di entrata.
sto cercando di trovare un rivestimento alternativo semistrutturale come il depron 3mm dello stesso peso o inferiore in zona Roma città acquistabile nei centri commercilai tipo castrorama o similari o in qualche negozietto sperduto.
Sapete darmi qualche consiglio ve ne sarei molto grato
a presto :-) |
e perchè dovresti aver problemi a rivestire in depron ??
come profilo puoi rimanere sui classici calrkY o eppler 205..
in alternativa.. compra del balsa da 1mm leggero.. ma non so se risparmi peso..
