Originalmente inviato da Ricky MHR si ho sbagliato a schiacciare il tasto
ho messo il serbatoio orrizzontale dato che era inclinato un pò all'indietro e lo ho abbassato... contrallando si vede chiaramente che il "tappo" (non so come dirlo... insomma dove si incontrano i tubetti di silicone) è perfettamente orrizontale al carburatore....
per la lunghezza del tubicino in silicone ho provato a mettere in verticale il modello e vedere il pendolino... mancano circa 8mm per toccarlo...
tutto OK fino a qui? ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
se ti mancano 8 mm a toccare il fondo e abbastanza normale che avanzi un po' di benzia.. in teoria con il modello in movimento la miscela per accelerazione tende a ammassarsi tutta dietro.. e quando decelleri si sposta in avanti lasciando il pendolino vuoto.. comunque se a modello fermo ti avanza uno o due mm in altezza di miscela.. direi che va bene, se invece ne avanza 1 cm.. forse hai il tubetto di silicone con un forellino dove si aggancia al pendolino..
